hsteel
第8楼2010/05/24
如果是刚从熔炉里取出来时有这种现象,可以给出这样的解释:
坩埚中玻璃表面通过空气而冷却,所以熔片的表面就变得比下面的温度低且密度大,就会出现下面较热的熔体向上移动,同时上表面较冷的熔体向下移动的趋势。这种现象在所有的熔片冷却过程中都会发生,在有色玻璃熔片中尤为明显,比如铁矿石熔片中。下层向上移动的玻璃温度较高,看起来就更清亮一点,而下沉的玻璃温度较低,熔体显得更浑浊,这时候就会在两层之间形成一个比较明显的条状带。对于有色的玻璃熔片,从熔片的表面的切线方向看,有时候仍能看到这种螺旋线。
这种现象对测量是没有什么影响的,至于楼主说对二氧化硅有点影响,不知这种影响有多大,也可能不是由于你所述的现象引起的影响,也许会另有原因。
xializhi
第9楼2010/09/21
