毛细管电泳(CE)
小雨哥
第1楼2009/11/22
这个是可以的,以前我也遇到过这种问题,用聚四氟乙烯管将断的柱子接上,不要有空隙,还有就是接上后要用甲醇等与你柱子相关的溶剂冲洗柱子,将气泡排净,才能继续用。
wjsyslw
第2楼2009/11/22
应该是可以的 我用的是生料带缠紧 还用了一段时间呵呵
cpudaxiao
第3楼2009/11/22
用的是最便宜的管,断了就换,没考虑过。二楼的做法以前有师兄试过,是可行的。
xyzcy
第4楼2009/11/22
一楼的做法以前试过还可以。
garfield08
第5楼2009/11/23
哇,学习了。。。不过这应该只适用于整体柱吧?要是填充柱,在塞子那块断了该怎么办呢?
viernes
第6楼2009/11/24
这样都可以 很牛
sunpengwjh
第7楼2009/11/24
确实,填充柱子不能这样使用了,断了很容易出现断层,除非是检测口处断了。连接柱子更适合整体柱子和区带柱子!但是柱子用起来可能会麻烦些!
guocc007
第8楼2009/11/30
发原厂让他们在给做个塞就可以了。我的CEC填充柱花了2000大洋,买来第一天就被我在安柱子的时候不小心把柱塞拧碎了,发回原厂他们又给做了一个塞,不过柱子短了一截,本来填充长度是20cm,现在只有17cm的样子
第9楼2009/12/01
确实是这样,尤其是电色谱的柱子,价格很高,一旦断了,扔掉太可惜了,只能在想办法接着用了!
