第8楼2005/03/27
我说说我们一般是怎么处理的,供你参考参考,我们用的是Agilent HP3D CE
1.进样,然后用缓冲液冲(不加电压),看看有没有出来一个尖峰。如果有,那柱子应该没堵,样品有进进去,检测器应该也没有问题;如果没出峰,那么要么柱子堵了(你可再看看压力有没有什么异常),要么检测器有问题了(当然这种情况相对很少,看看是不是柱子的检测窗口没对好)。
2.就象mikcjc兄说的,看看电流有没有异常,和平时的电流比较比较,看有没有漏电,或者大小不一样了,洗洗电极,看看绝缘板是否有结晶,擦干它,保持进样系统内的干燥,湿度不可太大;
3.用再生液冲冲柱子再生看看,要不行就是干脆做根新的柱子试试, 。
4.考虑会不会是缓冲液不行,还有是不是样品没配好,条件变了?
5.出现负峰?难道你的方法条件被改了?查查看。
以上仅供参考
