水质检测
chemistryren
第1楼2009/11/24
高锰酸盐指数不需要预处理了.直接烧呗.
caoxianf
第2楼2009/11/24
要用分光光度计的话,肯定要过滤的,不然悬浮物会影响测量结果。另外,如果水样有颜色,还应该进行脱色处理。预处理可能会影响结果,比如测量的组分在悬浮物上有吸附。
lxp9367
第3楼2009/11/24
分光光度法测定河水水质项目,如果水浑建议先预处理。比如:离心,过滤,放置沉淀等;测定COD在加入酸后放置数小时后直接测定。
太白金星
第4楼2009/11/24
地面水常规记得是12项或是15项,首先应按测定不同污染物在现场添加保护剂,如需现场测定的水温等参数可按方法要求操作。由于不同的污染物采用不同的分析方法,应按选定分析方法要求进行预处理或不处理。有些污染因子的测定如PH、酸碱度、电导率等无须加保护剂,同时也无须前处理。
