我的8090
第1楼2009/11/23
难道是PH的原因?
有水有渝
第2楼2009/11/23
柱是新的,在拆装的过程中有没有可能受到污染?还有这个方法是标准方法吗?
panhuaming
第3楼2009/11/23
建议改变流动相乙腈与水的比例,可能会好点。
wanttofly
第4楼2009/11/23
样品是用流动相稀释的吗?
柏坡
第5楼2009/11/23
进样浓度多大?有没有过载。
qz
第6楼2009/11/24
同意3楼和4楼的说法,你可以改变流动相的比例,或者用流动相稀释样品,不妨试试。
jstzybb
第7楼2009/11/24
建议把的做的过程跟图谱发上来,这样凭空想象是不行的。
ymeteor
第8楼2009/11/24
首先去掉保护柱,不排除楼主的保护柱质量不好。。。。
yijinzh1984
第9楼2009/11/24
发个图谱看看先,
wanghongmei1123
第10楼2009/11/24
通常情况为色谱柱脏了,或有强保留的物质在上面,还有就是柱头坍塌了也会主线这种情况。采取的措施是用强溶剂冲洗或填补新的同样填料。
