气相色谱(GC)
aliuliu103
第1楼2009/11/24
框住谱图,点击右键,选中复制,在word里粘贴!
雾非雾
第2楼2009/11/24
我们也是用这种复制粘贴的方法,不知道还有没有别的方法了?
阿宝
第3楼2009/11/24
我也是直接 复制 粘贴 弄的,还有那个黄色的背景。
柏坡
第4楼2009/11/24
没有尝试其他方法就是截图过来 到word里粘贴。
ray767
第5楼2009/11/24
截图 复制 黏贴右键2 复制 粘贴
第6楼2009/11/24
是抓屏(Print Screen)吧?好像没有直接复制的清楚。
zjl88
第7楼2009/11/25
试了试,好像只能抓屏,报告里的图粘贴不到word里面
我在故我思
第8楼2009/11/25
楼主,你好!GC2010的谱图在后处理视窗中是可以直接复制的,报告中的好像是不可以复制的。
美食城
第9楼2009/11/25
先用复制屏幕功能,再贴到word中,再通过图片功能修改。
vivehof
第10楼2009/11/29
楼上正解平
