立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
物理知识
帖子详情
【分享】电位器的一般检测方法
midiqi
2009/11/25
私聊
物理知识
(一)标称阻值的检测
测量时,选用
万用表
绝缘万用表UT531 电阻档的适当量程,将两表笔分别接在
电位器
SA-R10A研磨工具 两个固定引脚焊片之间,先测量电位器的总阻值是否与标称阻值相同。若测得的阻值为无穷大或较标称阻值大,则说明该电位器已开路或变值损坏。然后再将两表毛分别接电位器中心头与两个固定端中的任一端,慢慢转动电位器手柄,使其从一个极端位置旋转至另一个极端位置,正常的电位器,万用表表针指示的电阻值应从标称阻值(或0Ω)连续变化至0Ω(或标称阻值)。整个旋转过程中,表针应平稳变化,而不应有任何跳动现象。若在调节电阻值的过程中,表针有跳动现象,则说明该电位器存在接触不良的故障。 直滑式电位器的检测方法与此相同。
(二)带
开关
紧急停止开关HW 电位器的检测
对于带开关的电位器,除应按以上方法检测电位器的标称阻值及接触情况外,还应检测其开关是否正常。先
旋转电位器
旋转电位器R128 轴柄,检查开关是否灵活,接通、断开时是否有清脆的“喀哒”声。用万用表R×1Ω档,两表笔分别在电位器开关的两个外接焊片上,旋转电位器轴柄,使开关接通,万用表上指示的电阻值应由无穷大(∞)变为0Ω。再关断开关,万用表指针应从0Ω返回“∞”处。测量时应反复接通、断开电位器开关,观察开关每次动作的反应。若开关在“开”的位置阻值不为0Ω,在“关”的位置阻值不为无穷大,则说明该电位器的开关已损坏。
(三)双连同轴电位器的检测
用万用表电阻档的适当量程,分别测量双连电位器上两组电位器的电阻值(即A、C之间的电阻值和A’、C’之间的电阻值)是否相同且是否与标称阻值相符。再用导线分别将电位器A、C’及电位器A’、C短接,然后用万用表测量中心头B、B’之间的电阻值,在理想的情况下,无论电位器的转轴转到什么位置,B、B’两点之间的电阻值均应等于A、C或A’、C’两点之间的电阻值(即万用表指针应始终保持在A、C或A’、C’阻值的刻度上不动)。若万用表指针有偏转,则说明该电位器的同步性能不良。
图2-10是双连同轴电位器的电路图形符号。
电路图形符号
相关话题
【讨论】地球为啥有吸引力?太阳样有没?
【分享】纳米纸电池
3
【原创】关于折光仪的原理
4
【讨论】低于0度,但有大风猛吹,水可以不结冰吗?
【讨论】冬天进行户外活动时,手为什么不可以直接触摸金属物品
+关注
私聊
穿越时空
第1楼
2010/02/01
和测电阻没根本区别.
发表回复
近期热榜
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
油罐混装,这样的食用油你还敢吃吗?
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
罐车运输食用油乱象:如何护航食用油安全?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】澳科学家研制出会自创语言机器人
2011/05/28
【讨论】关于立定跳远
2009/05/17
【分享】变频电缆发展
2008/07/06
【分享】美科学家计算出地球"价格" 值3000万亿英镑
2011/03/02
电影《信条(TENET)》中的物理概念与检测
第十三届原创
2020/09/17
天文学家首次观测到黑洞“捕捉”星云过程
分享
2011/12/16
物理学基本粒子“上帝粒子”身份获新证据支持
分享
2013/03/15
【原创】单项运动转化为多项运动后,多项运动中的每项运动速度都要小于未转化前的
2012/08/25
离子源配置
已应助
2024/07/01
GB/T50082-2009规范进行电通量测定时采用自动设备间隔时间为10分钟记录数据,但是根据7.2.4.2计算式It-在时间t(min)的电流(A),精确到0.001A,请问初始电流0.04117精确到到0.041A等于41mA?
讨论
2024/06/29
碳成为钻石的原理是什么
原创
2024/06/29
米思米直线电机模组:1分钟极速选型,工业高效利器,便捷至上
分享
2024/06/19
工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
分享
2024/05/08
关于化学势和浓度的关系
求助
2024/04/29
不锈钢材质能承受多少度的温差
讨论
2023/11/14
Maurice毛细管电泳温度会影响分离效果吗?为什么?
求助
2023/08/11
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
求助
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:OC曲线可以用来( )。
讨论
2024/07/10
17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
求助
2024/07/10
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/10
【求助】怎样确定样品甲酯化成功?
2009/11/25
【求助】关于10月份的奖品的问题
2009/11/25
【分享】电子入门知识百题讲解4
2009/11/25
【求助】请教:甲醛溶液需要事先用酸或碱滴定成中性吗?
2009/11/25
【分享】电子入门知识百题讲解3
2009/11/25
【分享】电子入门知识百题讲解2
2009/11/25
【求助】求助:怎么解决乙酸乙酯相的得率特别低的问题?
2009/11/25
【分享】电子入门知识百题讲解
2009/11/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
