气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/11/25
190度的物质是指沸点为190度的物质还是别的?最好说具体一点。你的详细分析条件是怎样的?
coffee8
第2楼2009/11/25
应该考虑一项你的柱子的问题。不过你有没有试试改变一下升温程序呀?开始升温的速度慢一点。“190度的物质树的是平顶峰,而且要比正常的时候推迟5分钟出现”这是什么意思,推迟5分钟是指样品与标准品比较吗?
vanvan
第3楼2009/11/25
190度那个物质浓度太高了吧?并且后面可以加快升温速率啊。所说的推迟5分钟是跟什么比较?文献资料?
huaibeijiayuan
第4楼2009/11/25
你是自己开发分析方法还是参考别人的分析方法,还有分析条件、色谱柱都有影响,所以你要说清楚别人才可以帮你。从你说的情况,你用程序升温试试
jiyaning
第5楼2009/11/25
就是比正常的时候标准物质推迟5分钟出来,也就是原来的程序升温没变
第6楼2009/11/25
柱温80,进样器温度250,汽化室250190度的物质环己酮肟,是我的产物,产量不会超过50%的,程序升温速率5度每分
阿宝
第7楼2009/11/25
楼主,上传一张图看看,啥样的平头峰?
胜邪
第11楼2009/11/26
温度不够高
qingfenglangzi
第13楼2009/11/26
进样量太大,减小进样量即可消除
美食城
第14楼2009/11/27
如果组分比较复杂应该使用程序升温,这样可以改变高沸点组分的峰形。
