可以用一个干电池测量一下其放电的IV,根据你的接线和仪器测得的电流正负就可以判断。
251045(251045) 发表:电化学工作站中,在恒电流模式下,怎么设置可将工作电极设置为正极,对电极为负极,参比电极还要接上甘汞吗?还是不放在电极系统中?如果我想恒电流20mA/cm2, 一些参数如system中的cathodic positive和Anode positive应该怎么选?恒电流技术中的参数设定,如cathodic current 和anodic current 怎么设定?还有cathodic time 和anodic time应该设置多少(我想电解两个小时)?
