电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2011/12/05
需要确认是管路里的气泡弹不掉,还是弹掉了再次充满溶液的时候又出现气泡,这两种情况的原因和解决方式是不一样的。
benny8254
第2楼2011/12/05
可以多吸点空气进去,大气泡把小的带出去!
tangtang
第3楼2011/12/05
调大或调小充液速度。
xxmtf
第4楼2011/12/06
调节冲液速度要是还没效果可以吧管路末端拿出来,用个容器承接溶液,然后把管路向上拉直,再调下冲液速度应该就可以排掉气泡了,不管多顽固
drugmen
第5楼2011/12/06
若是不调节流速是不是就不能解决问题?
第6楼2011/12/07
充液速度如何调?
jlq111_1129
第7楼2011/12/07
产生气泡的原因很多,一般是由于温差引起的溶剂气泡,这类气泡放个大气泡带走就可以了,如果还是有气泡,尤其是在滴定管每次转换管路是产生的话,可能是交换单元内有结晶或者是密封圈不好了,取下交换单元用乙醇超声或者浸泡几个小时,大部分可以解决。另外您在弹的时候是否是当滴定管填充时弹进液管,滴定管溃液时弹溃液管,弹的时候用手轻压一下管路也有帮助。
