气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2009/11/26
看看有无漏气的地方。
jcmrx
第2楼2009/11/26
柱子都重新紧了紧,进样垫也更换了,还需要检查什么方面呀?
第3楼2009/11/26
升高检测器温度和更换衬管试试。
coffee8
第4楼2009/11/26
检测器温度不用变了,只换衬管试试吧!还是有漏气的症状!
rxlwhite
第5楼2009/11/26
按老化的办法运行一夜再看。
caoyured
第6楼2009/11/26
选择的柱子有问题,而且还存在进样量过大的问题,很明显的分离效能不好,我们前段时间就遇到过,我们加装气体浓缩装置后开始还不错但用过一段时间就分不开,而且低含量的一直出现馒头峰,换了5A分子筛就OK了
第7楼2009/11/27
哥们,我们现在你是全能选手啊,什么仪器都摸把?
第8楼2009/11/27
我们的柱子是专用柱,而且师傅刚刚调试过,我这个溶剂峰都是馒头峰,而且峰高小了十倍呢???
gc-lc
第9楼2009/11/27
国产仪器做ECD检测器.稳定时间要比较长,你一般开机升温两个半小时后再考虑进样.平时最好不要关载气,另外,尾吹气的流量对响应值有很大的影响,你可以尝试逐步调节尾吹气试试,如不行,再将尾吹调回0.06继续查找原因
第10楼2009/11/27
我调后确实变化很大,可是又有了新的问题,峰是大了,可峰走到基线位置还是继续向下降,而且降很多!这又是为什么呢???
