扫描电镜(SEM/EDS)
superstar2009
第1楼2009/11/26
应该样品不同C含量也不同的吧
rainflying666
第2楼2009/12/15
这个问题大家好像不感兴趣啊
huangtao0307
第3楼2009/12/15
所有的東西多多少少都會有C含量的.所以這個比較正常
ventyxu
第4楼2009/12/15
含C量应该是很少的。它可能来自空气中的碳氢化合物;也有可能来是泵浦的油气;还有可能样品被打黑了所产生的。个人意见仅供参考。
fengyonghe
第5楼2009/12/15
做有标样定量分析,才能真正解决这个问题。如果碳不是重要元素,一般可以忽略不计。
驰奔
第6楼2010/01/21
有时候感觉碳含量超的太厉害!想不明白到底问题出在哪里?
第7楼2010/01/22
除了大多讲到的各种可能的污染之外,碳的来源还可以是由探测器引起的,有三个来源。一是为防止背散射电子进入探测器,电子陷阱中有碳电极,二是为减少散射信号进入探测器某些元件表面用碳做了涂覆,三是超薄有机膜窗口在碳峰能量上有一个吸收边,所以连续X-射线谱在这个区域被强烈吸收,使本底谱形状和碳峰被放大。
蓝莓口香糖
第8楼2010/01/24
我看到的资料电子陷阱用的是金电极,工艺改进了?
firesoul119
第9楼2010/01/25
空气中的碳氢化合物 可不可以忽略不记啊? 这个很少的吧?!泵浦的油气真的会在腔体内挥发的么?有没有电镜的售后工程师帮忙回答一下?样品被打黑了 对于含碳的有机物道是有可能的(相对比率上升),但如果是不含碳的金属,电子打到表面变黑了,也不该有碳的吧? 楼主的问题 我想大家都经常遇到,一直不知道该如何解释和如何校正,这次一起学习了!
第10楼2010/01/25
空气中的有机分子应该是最主要的污染源。
