ICP光谱
rock-s
第1楼2009/12/01
看干扰和你的基质怎么样,一般不会超过10%.......
popo
第2楼2009/12/01
呵呵,如果结果都准确的话基本上一样大。如果不准,那就难说了~~~~
恶狼
第3楼2009/12/01
如果基体干老大的话用AA,如果不大的话用ICP。个人观点仅供参考
GRANT
第4楼2009/12/01
基本同意楼上所言
yzhlover
第5楼2009/12/02
AAS相对于ICP测量的范围窄一些,如果待检元素含量较低,检测结果相差不大;反之,溶液在稀释过程中产生较大误差,检测结果相差就比较大了
chemistryren
第6楼2009/12/02
干吗要看读数??看灵敏度啊..一般检出限火焰原子吸收最差,ICP比火焰好,但比石墨炉差.
第7楼2009/12/18
总觉得,做金属样品AA\ICP出来的结果,多方比较,相差还是有不少的
scyyt
第8楼2009/12/18
最好是有板油详细举例对比一下!!
dosy
第9楼2009/12/18
AA读数可信,因为ICP 干扰多
xc0207
第10楼2009/12/18
如果结果都准确的话基本上不会差很大。不过ICP比AA要好一点。
