liu999999
第1楼2009/12/04
土壤 碱化度的测定 计算法
F-HZ-DZ-TR-0038
土壤—碱化度的测定—计算法
1 范围
本方法适用于土壤碱化度的测定。
2 原理
由于盐碱土的交换性盐基中部分钙、镁被交换性钠所取代,致使土壤发生不同程度的碱化现象。土壤碱化度一般用交换性钠离子占阳离子交换量的百分数表示,当盐碱土的碱化程度超过20%时,表明土壤开始有碱化现象。
3 结果计算
按下式计算土壤碱化度:
碱化度(%)=100(交换性钠量cmol/kg) /(×阳离子交换量)cmol/kg
式中:
交换性钠量——原子发射光度法测定交换性钾和钠(F-HZ-DZ-TR-0035);
阳离子交换量——乙酸铵交换法测定阳离子交换量(F-HZ-DZ-TR-0029)。
4 参考文献
[1] LY/T1249-1999.土壤碱化度的计算.
[2] 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法. 北京:中国农业科技出版社. 1999,36.
