综合仪器采购
rian01 2009/12/02
有黏合剂和无黏合剂在试验中的区别:含粘合剂的色谱板展开方式是上升法即将色谱板垂直于盛有展开剂的容器中以及倾斜45—60°角上行法;而无粘合剂软板的展开方式是倾斜10—15°角上行法。 另外,下降法即用滤纸或纱布等将展开剂吸到薄层板的上端,使展开剂沿板下行,这种连续展开的方法适用于Rf值小的化合物;双向色谱法 将样品点在方形薄层板的角上,先向一个方向展开,然后转动90°角的位置,再换另一种展开剂展开,适合于成分复杂的化合物分离。
rian01
第1楼2009/12/01
薄层板中含有粘合剂为硬板,不含粘合剂为软板。粘合剂有煅石膏(半水合硫酸钙:2CaSO4•H2O),淀粉、羧甲基纤维素钠(CMC)等。购买时看其字母标记,如硅胶H不含粘合剂;硅胶G含煅石膏粘合剂;硅胶HF254含荧光物质,可用于波长为254 nm紫外光下观察荧光;硅胶GF254既含煅石膏又含荧光剂等类型。氧化铝也因含粘合剂或含荧光剂而分为氧化铝G、氧化铝GF254及氧化铝HF254。
1234chen
第2楼2009/12/01
薄层涂布,一般可分无粘合剂和含粘合剂两种;前者系将吸附剂或载体直接涂布于玻璃板上,后者系在吸附剂或载体中加入一定量的粘合剂,一般常用10%~15%煅石膏(CaSO4·2H2O在140℃烘4小时),混匀后加水适量使用,或用羧甲基纤维素钠水溶液(0.2%~0.5%)适量调成糊状,均匀涂布于玻璃板上。
han_ruo
第3楼2009/12/01
有黏合剂和无黏合剂在试验中有区别吗?
小卢
第4楼2009/12/01
是的,关键是这两者有什么却别呢?
iamquan
第5楼2009/12/02
有无黏合剂应该和样品的分离有关吧?
第6楼2009/12/02
有黏合剂和无黏合剂在试验中的区别:含粘合剂的色谱板展开方式是上升法即将色谱板垂直于盛有展开剂的容器中以及倾斜45—60°角上行法;而无粘合剂软板的展开方式是倾斜10—15°角上行法。另外,下降法即用滤纸或纱布等将展开剂吸到薄层板的上端,使展开剂沿板下行,这种连续展开的方法适用于Rf值小的化合物;双向色谱法 将样品点在方形薄层板的角上,先向一个方向展开,然后转动90°角的位置,再换另一种展开剂展开,适合于成分复杂的化合物分离。
第7楼2009/12/02
就等你来结贴啦!很详细,大家还有啥意见?
土老冒豆豆
第8楼2009/12/02
我还知道做定量或者半定量的时候要用有粘合剂的板,也就是硬板。不然没有粘合剂的话,板稍微一动粉末就窸窸窣窣掉下来了。
20033661
第9楼2009/12/08
区别很大的,大家有没有爬过大板,有粘结剂的极性不能太大,一般在二氯甲烷/甲醇=10:1为极限,超过这个极性,很容易把里面的粘结剂也一起洗出来的,爬小板也是,极性超过这个值,容易把粘结剂也爬起来,导致点散了,没法看。
jhjkl205
第10楼2010/06/09
一般情况下,铺板时都要加入黏合剂,不然硅胶很容易被展开剂溶解。
