【求助】LC-ESI-MS-MS与LC-ESI-MS具体有何不同
液质联用(LCMS)
  • 如题,现在刚接触LC-MS,但看很多文献上测同类物质都用LC-MS-MS,不知道这两者具体有何不同,LC-MS的条件能和LC-MS-MS的一样吗? 请大家帮忙啊多谢!
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2009/12/01
    LC-MS是单四极杆,LC-MS-MS是三重四极杆,两者是不一样的,质谱参数条件都是不一样的。
    0820050065(0820050065) 发表:,如题,现在刚接触LC-MS,但看很多文献上测同类物质都用LC-MS-MS,不知道这两者具体有何不同,LC-MS的条件能和LC-MS-MS的一样吗? 请大家帮忙啊多谢!
  • zj2635
    第2楼2009/12/01
    我的理解MS/MS主要是为了得到分子离子峰,它在第一级上所采用的电子轰击电压会低一些。从本质上来说没有太大的区别,只能说后者给出的信息更多一些,便于识别未知化合物。
  • dickwang2008
    第3楼2009/12/01
    MS/MS不是为了得到分子离子峰,它是为了得到碎片离子,这样进行定量检测时就能提高专属性和选择性。一级质谱可以得到分子离子峰
    zj2635(zj2635) 发表:我的理解MS/MS主要是为了得到分子离子峰,它在第一级上所采用的电子轰击电压会低一些。从本质上来说没有太大的区别,只能说后者给出的信息更多一些,便于识别未知化合物。
  • 广东海风
    第4楼2009/12/01
    MSMS定性更准确一些。灵敏度也更好。
  • 小猪飞飞
    第5楼2009/12/01
    两者条件不一样。至少在二级MS的参数上LC/MS上没有。
    LC/MS是单级质谱,适用于样品不是特别复杂的样品分析。如果样品中有杂质干扰,只能通过色谱将干扰物与杂质分离开。但对于复杂样品,单级质谱会出现很多干扰峰,影响测定。
    而LC/MS/MS是串联四级杆质谱,可以通过两个质量分析器间的碰撞室进行一定能量的碰撞,选择性的扫描碰撞后得到的子离子碎片,不符合一定质量数的离子被抛弃,这就降低了背景噪音、更多的排除了干扰,大大提高了检测的灵敏度和准确度。这就是定量扫描灵敏度最高的MRM扫描模式。除此之外,因为LC/MS/MS多了一级质谱,还可以做更多的事情,如母离子扫描、子离子扫描、中性丢失等等,而这些都是单级质谱所没有的。
  • 该帖子已被版主-风之彩加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第6楼2009/12/03
    楼主可以看看这方面的资料
    很多呀
  • littlehai
    第7楼2009/12/03
    简单的说,LC-MS能做的LC-MS/MS都能做,较LC-MS不同的是,LC-MS/MS可以选择目标峰碎裂,检测特定目标峰的特征碎片峰,因此定性能力更强,同时定量特异性更好;而LC-MS只能通过源内碎裂得到所有峰的碎片峰,不具选择性,特异性较差。
    当然LC-MS/MS更复杂,造价也更高(同类仪器相比)。
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新人多来参与讨论
  • guanfeng1201
    第9楼2010/04/30
    lc-ms-ms可以做srm,但是lc-ms只有一级扫描。
  • zlssz-1
    第10楼2010/05/05
    5楼的很具体,受教了
