液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/12/02
试一下checktune正常吗,如果正常说明质谱没问题。离子源有看到喷雾吗?液相如果没有漏液那极有可能的是柱子失效、柱头塌了。换一根柱子试试吧。
muziying114
第2楼2009/12/02
一、首先确认下质谱有没有问题,用标准品直接进质谱,看看有没有响应,有可能是质量数偏移或其它原因引起;二、在质谱没有问题的情况下,再去液相的原因吧。
❤厶大三
第3楼2009/12/02
不会是purge阀的问题吧?
水番
第4楼2009/12/02
检查了质谱是没问题,purge阀处的白芯也已经换了
第5楼2009/12/02
不要接柱子,标准品直接用自动进样器进样看看是否正常
dickwang2008
第6楼2009/12/02
你这个化合物原先响应高吗?个人认为,如果是系统漏液,但在柱压是150bar的前提下,肯定有化合物进入质谱。楼主看看色谱图的背景噪音是否增大?如果增大,可能如capinter版主所讲,是柱子的原因。。
第7楼2009/12/02
不接柱子进标准品,出峰
第8楼2009/12/02
现在最不明白的是为什么柱压降低了?
第9楼2009/12/02
我同事跟安捷伦的工程师联系后说是有可能是毛细管脏了,让我们多进几针标准品清洗一下毛细管,但进了十针标准品后没有什么效果
第10楼2009/12/02
应该就是柱子的问题了,柱头塌了柱压就会降低的。换根新柱子吧。
