这种情况可以加配柱后流路切换阀,即可解决。配制高浓度的样品溶液,将主成分出峰时间段通过阀切换到废液中,只让杂质进入质谱即可。这样既可以提高杂质的浓度,又保证不会污染质谱。这是杂质分析的通用做法,希望对你有用!
jalary(jalary) 发表:我知道三重四级杆主要是用来定量的,但是因为工作原因,经常会用来做定性分析,特别是利用LC分离,以MS与UV对比验证一些未知杂质,这样的工作有朋友在做吗,可否将相关的方法进行交流下。
目前,我比较棘手的是,进样浓度低的情况下,怎样去获得含量较低杂质的质谱信息,而常规的HPLC方法很难直接应用到LCMS上,这些问题朋友们是怎么解决的呢
