chengminwu02
第6楼2009/12/06
火花直读:
高能预火花光源,激发频率:300-1000Hz .
激发能量、频率连续可调全数字固态光源,适应各种不同材料
◆原位单次放电采集的专利技术(SDA)有效提高分析精度
◆可变延时积分技术,大大降低背景干扰
◆高精度光电倍增管负高压独立供电连续可调技术,调整更精确,可程序调整,提高动态范围
广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制,中心实验室成品检验等,可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb等多种金属及其合金样品分析。可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素(C、P、S、B等)以及金属元素进行准确定量分析,分析结果准确,分析精度高。仪器日常维护简单,运行成本低,故障率低
需要更详细,给我直接留言 ,或者联系我邮箱wchengmin209@163.com
争取那个积分!
luxw:火花直读解析,不错!要奖励的!
chengminwu02
第7楼2009/12/06
精密火花直读光谱仪
原 产 地:意大利
技术参数
1.焦距:750mm
2.谱线范围:120-800nm
3.高能预火花光源,激发频率:600Hz
4.帕邢-龙格架法,真空光学系统
5.最多60个分析通道
6.光电倍增管检测器
7.全息衍射光栅,光栅刻线2400或3600条/mm
8.工作环境:温度10-40℃,湿度≤80%
9.电源:220V 16A 2.5KVA
10.重量:300Kg
11.整体出射狭缝,预留240条
主要特点
1.性能稳定
2.精密度高
3.检测限低
4.分析速度快
5.维护简便,故障率低
仪器介绍
精密火花光谱仪是进行金属材料成分分析的高精度测量仪器,能够快速准确的检测出金属中各种元素的含量,
广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工等领域。
至于光电直读光谱仪的技术特点不知道,谁提供下,比较一下,讨论讨论。
本人很想学习。
