【原创】使用氟化氢铵要注意什么?
  • 在沙漠里哭泣的鱼
    2009/12/03
分析化学
  • 掩蔽金属离子要用到氟化氢铵,往样品中添加的时候要注意什么?我的眼镜现在都坑坑洼洼的,干完活眼睛上就像蒙上了一层雾,皮肤也比以前差了很多,很是无奈啊
  • 419463157
    第1楼2009/12/03
    我对这个试剂不了解,劳保必须带的。口罩、套袖、围裙
  • 该帖子已被版主-平凡人加1积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • 恶狼
    第2楼2009/12/03
    戴个脸罩吧。女孩子皮肤很重要哦
  • 老化验工
    第3楼2009/12/04
    如果你是化验用到它,我想你的眼镜不会是氟化氢铵腐蚀的,NH4HF2在水溶液中电离成氟化铵和氢氟酸,它的PH值3.2左右,可以作缓冲溶液(如碘量法测铜),同时,氟离子对铁、铝、钛、锡等离子(高价离子)具有较强的络合作用,用作掩蔽剂。虽然氢氟酸对皮肤有腐蚀作用,对玻璃有腐蚀,不过在PH3左右的稀溶液中,它是不会出来的(氟氢酸铵浓溶液在加热条件下会部分分解,有逸出的可能),除非不小心弄到衣服和皮肤上才会有腐蚀(你加完试剂后就洗洗手吧)。所以,你的眼镜不会是它作的恶,如果通风条件不好,在加酸加热溶解样品时倒可能会逸出酸雾,使眼镜蒙雾。做化验的人,手可能会接触到稀酸碱溶液,尤其是受到酸雾的熏淘,必定会变得皮肤粗糙,没有光泽,故实验中应戴手套,下班后洗净手,擦一点润肤膏。
    在沙漠里哭泣的鱼(mry408967836) 发表:掩蔽金属离子要用到氟化氢铵,往样品中添加的时候要注意什么?我的眼镜现在都坑坑洼洼的,干完活眼睛上就像蒙上了一层雾,皮肤也比以前差了很多,很是无奈啊
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • ImFarmer
    第4楼2009/12/04
    白色或无色透明斜方晶系结晶,略带酸味。有毒!由无水氢氟酸与液氨中和而得,微溶于醇、极易溶于冷水,热水中分解,水溶液呈强酸性。
    由于是氢氟酸制得,可想而知,如有残余,对人危害极大,如果你是参加生产人员,危害更大。如下氢氟酸毒性资料
    LD50:- LC50:1108 ppm/1H(大鼠,吸入)
    急性毒性: LC50:5000 mgF-/m3,5 min(小鼠吸入);14400 mg F-/m3,5 min(大鼠吸入);270 mg F-/m3,60 min(小鼠吸入);1100 mg F-/m3,60 min(大鼠吸入)。
    亚急性和慢性毒性:引起鼻、咽、喉慢性炎症,严重者可有鼻中隔穿孔。骨骼损害可引起氟骨病。氟化氢能穿透皮肤向深层渗透,形成坏死和溃疡,且不易治愈。家兔吸入3.3~42 mg/m3,平均20 mg/m3,经过1~5.5个月,可出现黏膜刺激、消瘦、呼吸困难、血红蛋白减少、网织红细胞增多,部分动物死亡。
    代谢:本物质可以气体、蒸气或粉尘形态经呼吸道或胃肠道进入人体。氟化氢为可溶性,吸收较快,被吸收后迅速进入血循环,约75%与白蛋白结合而运转。在体内氟化物主要分布于主动脉、心、肺、肝、脾、肾等软组织。它还能透过胎盘屏障。当pH增加及钙离子浓度增高时,氟与血浆蛋白的结合量就增多。另外,高脂食物会促进氟在体内的贮留。体内的氟主要随尿排出,成人体内被吸收的氟化物量约半数从尿液排出;工业生产中接触高浓度者,往往在脱离接触后,于尿中排出过量的氟,可持续数年。
    中毒机理:氟是卤族元素中最活跃的元素。氟离子带很强的负电荷,与其结合的氢离子不易分离。这种较少离子化的特征促使其易于透过完整的皮肤和脂质屏障,进入皮下深部组织,氟离子从氢氟酸中离解出来与钙、镁等离子结合形成不溶性氟化盐;而分离后的氢离子则引起局部酸灼伤。氟离子尚可溶解细胞膜,造成表皮、真皮、皮下组织,乃至肌层的液化性坏死。当波及骨骼时,氟离子与骨骼中的钙结合,导致脱钙等改变。
    刺激性:人在 25 mg/m3时已感到刺激;26 mg/m3时耐受数分钟;在50 mg/m3时引起眼和鼻黏膜刺激症状,皮肤刺痛;100 mg/m3浓度下只能耐受1 min; 400~430 mg/m3浓度下,急性中毒致死。
    致突变性:DNA损伤:黑腹果蝇吸入1300 ppb(6周);性染色体缺失和不分离:黑胃果蝇吸入2900 ppb。
    危害分级(GB 5044—85):II级(高度危害)。
    毒性效应:
    1.氟化物为骨头所需的,但过量可能造成氟中毒(使骨质软化及变性,及骨质硬化症)。
    2.氟中毒可能会有心脏病、神经及肠的问题。
    3.吸入氟化物的量愈多造成骨骼中毒的量愈多,经过数年后过量的氟化物可除去,骨骼氟中毒可能慢慢部分康复。
    4.尿中氟浓度应小于4 mg/l 。
    特殊效应:470μg/m3/4H(怀孕1-22天雌鼠,吸入)造成胚胎死亡率提高。
    IARC将之列为Group 3:无法判断为人类致癌症。
  • ImFarmer
    第5楼2009/12/04
    因此,操作时一定要带劳保防护,注意通风
  • dgm8301
    第6楼2009/12/04
    一定要穿戴防护用品
  • 在沙漠里哭泣的鱼
    第8楼2009/12/05
    脸罩是什么?防毒面具吗?
  • 在沙漠里哭泣的鱼
    第9楼2009/12/05
    还有围裙?那还穿不穿白大褂啦?
