alexright
第2楼2009/12/11
1.
选择了谱线和晶体之后,角度就是确定的。
2 衰减器--attenuation (图中紫圈)
每个元素不需要人工指定,一般为默认。根据实际需要来选择衰减。和第四个问题联系起来。
图中的两个是不一样的。上面的那个是使用滤光片进行,如Be窗的作用(还有其他的材质)。下面的紫框中,也是采用部分遮挡的方式,只是简单的衰减。
3 PHA值的设定
没有统一的数值,但有一致的原理。PHA是排除高次线干扰用的。
4 Threshold (图片红圈处) 这个是做什么用的?
检测器有计数的范围,这个应该是设置极限范围的。和前面的1/2,1/20联系起来,能自动衰减。
这是应用软件的截图
[/quote]
xuedingshuai
第5楼2009/12/17
[/quote]
您对第一个问题回答不够完全! 1. 粉末压片谱线角度和背景的选择? 选择了谱线和晶体之后,角度就是确定的。
那背景怎么选择呢? 有很多文献都只有给出一个值?但是软件却给出了一个范围? 这是怎么回事? 需要对照文献做吗?
还是根据情况自己选择背景范围? 如图中紫色框内为文献上给出的值
