其他仪器综合讨论
第1楼2005/01/06
田间持水量的计算方法,访问下面网站:www.natesc.gov.cn/Jsw/IndexMx.asp?ID=9506 -第七、有关指标的计算与方法。有介绍土壤中水份计算,土壤上部的水量计算方法用水高乘上田间面积即可
第2楼2005/01/06
其计算公式是:Q=2×a-b/100×d×h×s×666.7方,即计算土层的田间持水量或该层的平均土壤田间持水量(a,百分率)减去计算土层的土壤湿度或计算土层的平均土壤湿度(b,百分率),乘以计算土层的土壤容重(d,克/厘米3,一般用1.5),乘以计算土层厚度(h,厘米),乘以灌溉面积(s,亩),再乘以灌溉面积以亩为单位的换算系数(即一亩为666.7米2),再乘以保证用水安全系数(一般用2)。这样计算出的结果,即为一次灌溉的灌水量(Q,方或立方米)。摘自农业科技信息报
