柏坡
第1楼2009/12/11
可能是漏了或者堵塞,认真检查下。
muziying114
第2楼2009/12/11
什么型号的液相
alex19791126
第3楼2009/12/11
什么型号的液相?也许我可以帮你
csh0203csh
第4楼2009/12/11
aglient 1200
xiaoxiaofly
第5楼2009/12/11
不会不小心把泵关了吧
有水有渝
第6楼2009/12/11
如果开了泵,排除漏液,流速设置为0等情况下,可能是单向阀工作异常了,清洗单向阀,排气,应该能解决问题。
小丶风
第7楼2009/12/11
多久没开液相了?有可能是管路里的有机溶剂挥发,导致管路中空,所以没有压力。用水多冲冲,或者直接用注射器抽
sda007
第8楼2009/12/11
通路中断,需要具体分析。
第9楼2009/12/11
对这个仪器不了解,是否如前面楼主所说是单向阀的问题!
canjianyijian
第10楼2009/12/11
1、检查气路。由于漏和堵。2、再就是单向阀
