迷失的精灵 2008/10/23
特点说明 双柱塞串联式往复泵,自动脉冲抑制系统 输液泵开机自检,自动判断故障 泵头各部件单独设计,便于拆装维护 内置高低压报警和保护功能 多种泵头选择:微量泵、分析泵、半制备/制备泵 自动检测泵头类型,智能修正参数设置 程序化溶剂压缩因子,能自动补偿流量 梯度由内部软件实现自动控制,可编辑、存贮60个梯度方法,能运行复杂的梯度程序 可以通过外部接点闭合控制。 VERTEX STI P5000输液泵独特优点: 独特的柱塞杆自动清洗装置,使STI P5000系列高压输液泵不需要花钱购买在线清洗装置,也无须担心盐类晶体的析出对柱塞杆造成损伤; 专利设计的“浮动式泵柱塞杆密封圈”技术,可设定溶剂相应的压缩因子,泵头可以自动排空,无须手动排空即可输液;可延长密封圈使用寿命; STI P5000型输液泵使用的“自吸式单向阀”,是世界上最好的单向阀,阀球能在溶剂通过单向阀后回流之前回到阀座将之密封,保障了泵流量超常的稳定。 优秀的单向阀设计与先进的“浮动式泵柱塞杆密封圈”技术,使STI P5000输液泵在0-10ml/min的流量范围内都能耐压6000Psi,且压力波动远小于10Psi,成为国内外压力波动最小的泵之一。 VERTEX STI P5000输液泵拥有用户至关重要的两大功能 ①自动排空 ②自动清洗 VERTEX STI UV5000紫外检测器特点说明 开机自检,仪器内部安全报警与自动故障排查功能,维护方面快捷。 波长自动校正,波长准确度和稳定性高; 德国原装进口氘灯和氘灯电源,稳定且寿命长;实时显示样品和参比能量显示; 更换氘灯时,不必调整光轴,维护简便;可手动关/开氘灯,延长灯的使用寿命; RS-232数字通讯,软件与仪器的联控,直接鼠标点击,就可以完成各种检测; 高亮度OLED显示屏,美观稳定; 多量程输出选择满足各浓度分析需求; VERTEX STI UV5000紫外检测器独特优点: 仪器内部安全报警与自动故障排查功能; 人性化、便携化的软件界面,操作便捷、快速,可根据用户要求进行定制; 光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术,具有精度高,偏移小和稳定时间短 独特的池结构,高效的光学系统和数字过滤极大的提高了仪器的灵敏度和结果的准确性和重复性,并使仪器仪表具有优越的噪音水平和记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。>基线稳定性。 技术参数 VERTEX STI P5000等度泵 流速精度:0.1% 流速范围:0.001~10ml/min/0.001ml增量 最高耐压:6000psi(0~10ml/min) 压力脉冲:<1% VERTEX STI P5000二元梯度泵 流速精度:0.1% 流速范围:0.001~10ml/min(等度), 0.001~10ml/min(梯度)/0.001ml增量 延迟体积:<150uL 最高耐压:6000psi(0-10ml/min) 压力脉冲:<1% 比例精度:±0.2%, 2ml/min VERTEX STI P5000四元梯度泵 流速精度:0.1% 流速范围:0.001~10ml/min,0.001ml增量 延迟体积:<400uL 最高耐压:6000psi(具高低压保护功能) 压力脉冲:<1% 外置4流路在线真空脱气机 VERTEX STI P5000制备泵 流速精度:0.1% 流速范围:0.2~80ml/min,0.001ml增量 延迟体积:<150uL 压力脉冲:<1.5% 比例精度:±0.2%, 5ml/min UV5000紫外可见检测器 光源:氘灯、钨灯 灯寿命:氘灯(质保寿命2000Hrs) 氘灯更换简单,快捷,自动校准。 波长:190~700nm(步增1nm), 可由键盘或RS-232设定 波长准确度:≤±1nm 波长精度:≤±0.1nm 波长带宽:<6.0nm(250nm,半高处) 线性度:优于104 噪声:<±7.5×10 -6 AU(动态) 飘移:< 3.0×10 -4AU/H(动态) 最小检测浓度:1.0×10 -8 AU(萘的甲醇溶液) 样品池:标准(5mm光程,10uL体积), 可选微量池,半制备池,制备池。 输入/输出:进样信号控制(事件),自动调零。 16个量程可供选择(0.0005-10.0AU) 尺寸/重量:16cm×25cm×35cm/6.0kg 电源:85~240V、47~63Hz、60W
活到九十 学到一百 2008/10/23
1、1200的配件选择:包括流动泵、进样器、检测器等, 泵、进样器、检测器都是必须配置的,可根据情况决定配置手动进样器还是自动进样器,要确定好检测器的类型,另外像在线脱气机、工作站可选择配置,但如果使用自动进样器的话,就必须配原装工作站。 2,还有就是工程师介绍说1200可以转换成制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],是否买个1200制备泵等配件把1200转换成制备型好,还是单纯再买一个瓦里安制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的好呢?。 建议两者分开使用,便于仪器的维护保养,延长仪器寿命,因此最好再单买一台制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]。
hrflorence 2008/10/23
我也觉得单买一台制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]比较好。[em0802]
shaweinan 2008/10/24
[quote]原文由 [B]macroweixin[/B] 发表: 我单位准备计划购买一台分析型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]和一台制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],主要应用在PHA(一种细菌发酵的高分子材料)的检测和蛋白纯化方面。现在分析型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]想购买安捷伦的1200,制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]定是瓦里安的940。但是厂商给的配件模块比较多,我又不太懂,不知道如果选择,比如: 1.1200的配件选择:包括流动泵、进样器、检测器等; 2.还有就是工程师介绍说1200可以转换成制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],是否买个1200制备泵等配件把1200转换成制备型好,还是单纯再买一个瓦里安制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的好? 3.如果买瓦里安的制备[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],作为蛋白质的纯化,要选择哪些配件。 请那位[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]高手给提供一些意见,再次万分感谢了。[/quote] 分析型高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]安捷伦的1200无论是性能上还是质量上都是很不错的,同样制备型高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]瓦里安的仪器也非常好。我的建议如果你的样品量大,或者是分析与制备有一项工作量很大,那应该是分开买,否则的话单买安捷伦的1200就可以了。但分析型和制备型的仪器进样情况是不一样的,输液泵也并不是所有的都具有很好的通用性,所以这些问题一定要考虑。再有就是检测器,它有很多种类,一定要选适合自己需要的。
楚无伤 2008/10/24
[quote]原文由 [B]macroweixin[/B] 发表: 1、1200的配件选择:包括流动泵、进样器、检测器等, 2,还有就是工程师介绍说1200可以转换成制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],是否买个1200制备泵等配件把1200转换成制备型好,还是单纯再买一个瓦里安制备型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的好呢?。 3,如果买瓦里安的制备[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],作为蛋白质的纯化,要选择哪些配件。 请那位[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]高手给提供一些意见,再次万分感谢了。[/quote] 1、流动泵、进样器、检测器都是必需的。 流动泵分为单元泵、二元泵、三元泵和四元泵。按照你的说法,多半是要用梯度洗脱的,建议还是用四元泵(标配就有脱气装置) 进样器分为手动进样器和自动进样器,如果你的样品量比较大的话,建议还是选择后者,虽然银子比较多 检测器的类型就更多了,什么UV、RID、DAD、MS等,看你自己的需要吧。不同的类型针对的样品不同,不清楚的话向安捷伦的工程师咨询。按照常理来说,DAD、MS是肯定能用的 2、分析和制备的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],建议分开,否则会比较的麻烦 3、制备流动相,如果单位没有特殊要求的话,建议选择国产的。我曾经用过大连的某牌子,还是相当不错的。
迷失的精灵
第1楼2008/10/23
特点说明
双柱塞串联式往复泵,自动脉冲抑制系统
输液泵开机自检,自动判断故障
泵头各部件单独设计,便于拆装维护
内置高低压报警和保护功能
自动检测泵头类型,智能修正参数设置
程序化溶剂压缩因子,能自动补偿流量
可以通过外部接点闭合控制。
①自动排空 ②自动清洗
波长自动校正,波长准确度和稳定性高;
高亮度OLED显示屏,美观稳定;
多量程输出选择满足各浓度分析需求;
仪器内部安全报警与自动故障排查功能;
技术参数
VERTEX STI P5000等度泵
流速精度:0.1%
压力脉冲:<1%
流速精度:0.1%
延迟体积:<150uL
压力脉冲:<1%
比例精度:±0.2%, 2ml/min
流速精度:0.1%
延迟体积:<400uL
压力脉冲:<1%
外置4流路在线真空脱气机
VERTEX STI P5000制备泵
流速精度:0.1%
延迟体积:<150uL
压力脉冲:<1.5%
比例精度:±0.2%, 5ml/min
UV5000紫外可见检测器
光源:氘灯、钨灯
灯寿命:氘灯(质保寿命2000Hrs)
氘灯更换简单,快捷,自动校准。
可由键盘或RS-232设定
波长准确度:≤±1nm
波长精度:≤±0.1nm
线性度:优于104
可选微量池,半制备池,制备池。
楚无伤
第8楼2008/10/24
1、流动泵、进样器、检测器都是必需的。
2、分析和制备的液相,建议分开,否则会比较的麻烦
