水质检测
太白金星
第1楼2009/12/11
估计没人会回答的。盲样编码是唯一的。
wby_2005
第2楼2009/12/11
呵呵,我们也参加了
Oliver
第3楼2009/12/14
我们也参加了金属的和三氯甲烷四氯化碳,编码是11,估计浓度是不一样的。
gcms1103
第4楼2009/12/14
你们的三氯甲烷四氯化碳浓度范围是多少?你们考完了没有?
第5楼2009/12/14
我们还有金属Mn、铝与硫酸盐、硝酸盐等的考核
zhpeng80
第6楼2009/12/21
大哥,铅的结果是好多嘛?
第7楼2009/12/21
重现性很好
huhuhuy
第8楼2009/12/22
各位标准系列怎么配制的?发现纯水和4%甲醇水的偏差很大
eko
第9楼2009/12/23
我也想知道结果啊~~样品浓度应该一样的,a、b前面的数字只是编号而已。
yhsnnet2009
第12楼2009/12/25
,不稳定,ECD检测器
