水质检测
coffee8
第1楼2010/06/08
这个问题不难理解,水的电导率与水中的导电离子浓度有直接的关系!溶解性总固体应该是溶解在水中的阴阳离子的总质量和。如果不是测定有问题的话,那就是这两个水样的水质有很大差异,
第2楼2010/06/08
就是说另一水样虽然溶解性总固体含量低,但电导率高,说明它的单位质量的离子的导电能力要比第一个水样强。比如说相同质量浓度的氯化钾溶液和氯化钠溶液的电导率就是不一样的!
caihongxian
第3楼2010/06/09
学习了,谢谢!这次是溶解性总固体异常(我们才做电导率),比地下水去年同期高了1.5倍(如去年是1110mg/L,今年是2410mg/L),分析人员是新手(工作半年).请教大家:溶解性总固体分析关键是滤膜和衡重,大家认为分析中应该注意什么?是否是分析中的失误!
dszhjkyjcz
第4楼2010/06/09
有两个原因。第一个是本身两种水质差异性很大,造成数据差异大。第二种就是电导率仪器是否检定合格,有没有在分析前做校正呢?
第5楼2010/06/09
1、要用孔径为0.45um的滤膜过滤。你是用什么过滤的2、你是否达到恒重呢?
jjss2002
第6楼2010/06/10
有人做过研究 Q(全盐量)=0.725K(电导率)没有被污染的水样尤其是深层地下水溶总和全盐量接近但受pH影响。仅供参考
今明后
第7楼2010/06/10
不知大家注意没有,在饮用水检验GB/T5750-2006中关于电导率与溶解性总固体有一个比例关系为0.55左右;也就是通常情况下为1:1.8
第8楼2010/06/11
学习了!我们用这个比例关系检验一下!
chemistryren
第9楼2010/06/11
按理说溶解性固体越多,电导应该越大.除非你的溶解性固体电导性质比较弱.
第10楼2010/06/11
不知楼主是用哪个标准做的溶解性总固体 ?GB?T5750-2006和GB/T8538-2008还有区别
