毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/12/11
一个手性中心化合物,应该是两个色谱峰!
小雨哥
第2楼2009/12/12
一个手性碳的化合物,当然是俩个峰了,两个对映体嘛!
第3楼2009/12/12
楼主能把谱图贴出来秀秀么?也让大家帮助分析一下!楼主做的而不是两个峰?
i_am_ling
第4楼2009/12/14
一个手性中心,就应该有两个色谱峰的!
ceandcec
第5楼2009/12/14
我做的样品怎么出了三个峰,不过最后一个可能不是,前两个看上去还可以,最后一个事馒头峰,不知道是什么东西!
第6楼2009/12/15
最后的是不是溶剂峰呢?还是基线漂移了呢?应该不能算是样品峰吧!
cpudaxiao
第7楼2009/12/15
样品纯吗?是衍生试剂或手性包和物吗?
spying
第8楼2009/12/15
要是纯样品就不应该有杂质峰的,是不是基线后来漂移了,导致在谱图中看到的就是有个馒头峰呢?我们也是经常会遇到这种情况!
userwzy
第9楼2009/12/16
which kind of detecter are you using? If you use PDA, check the spectrom.
