扫描电镜(SEM/EDS)
在看月
第1楼2009/12/11
你可以看看相关书籍,那样会很系统。
cww198615
第3楼2009/12/11
什么书籍,能不能推荐一下,十分感谢
第4楼2009/12/11
这是我简单的总结关于原子力显微镜的。http://www.instrument.com.cn/download/shtml/104981.shtml具体的书籍很多,就是材料测试方法之类的,
第5楼2009/12/11
谢谢,我还下不了
第6楼2009/12/11
不好意思,怎么一下就死机呢
第7楼2009/12/11
打开网址右键点目标另存为
驰奔
第8楼2009/12/11
类似样品形貌原子力显微镜无能为力。制样是最大的问题。光学显微镜只能有效放大约1000倍,可以把你的样品放大到一个毫米,估计颗粒表面轮廓看不清楚。似乎只有扫描电镜最适合。楼主贴的照片使用的是FEI场发射扫描电镜,当然成本较高。建议用普通钨灯丝即可,相对观测费用要低得多。
春天的桃子
第9楼2009/12/13
钨灯丝的可以看到,但是没有FEI场发射的效果好的
dymek_friendlie
第10楼2009/12/14
微米级别的颗粒,光学显微镜确实看起来费劲,大型SEM看起来有花费比较大,为什么不考虑小型的SEM呢?便宜还方便,速度又快,操作简单,获取结果又快。 我是做美国FEI的小型电子显微镜的,有问题可以和我联系,或者点击此处查看相关详情。FEI desktop SEMimages done by phenom
