蔡司SEM的用户进
扫描电镜(SEM/EDS)
  • Beam current 束流应该是指出电子枪后的束流吧,改变这个参数应该也会影响后面探针电流,实际操作中 我个人感觉,减小这个数字分辨率变化不大(稍微有些提高),但是蔡司工程师说这个参数没用,如果没用,为什么设计为可改参数呢?这不是多此一举吗?我很费解!
  • sweetapple986
    第1楼2014/04/29
    看来蔡司的工程师都统一口径了,我一直问这个参数对方也说没什么用,凭经验调成100或者80。这个参数越小图像反而越亮,搞不懂。
  • kfcontrol
    第2楼2014/04/29
    你的是zeiss那款机器啊,怎么同样是zeiss貌似区别还是挺大的。。。我supra55 gun control 里面 貌似没有i probe ,spotsize和 beam current。而和你区别的是有 ext i monitor 和extractor v(而且这两个数值是不建议被修改的)
  • 胖胖熊
    第3楼2014/04/29
    evo18钨灯丝的
    原文由kfcontrol发表: 你的是zeiss那款机器啊,怎么同样是zeiss貌似区别还是挺大的。。。我supra55 gun control 里面 貌似没有i probe ,spotsize和 beam current。而和你区别的是有 ext i monitor 和extractor v(而且这两个数值是不建议被修改的)
  • 胖胖熊
    第4楼2014/04/29
    修改不修改是我们用户的事情,我们对自己的样品是最了解的,他们应该让我们高明白参数的意义
  • 胖胖熊
    第5楼2014/04/29
    他们也是这么跟你说的啊?我的理解是这个电流改变肯定会连带下面的i probe改变,可为什么这两个参数是独立的呢,很奇怪
    原文由v2644276发表: 看来蔡司的工程师都统一口径了,我一直问这个参数对方也说没什么用,凭经验调成100或者80。这个参数越小图像反而越亮,搞不懂。
  • 胖胖熊
    第6楼2014/04/29
    你试着改变这个参数,分辨率有什么变化?
    sweetapple986(v2644276) 发表:看来蔡司的工程师都统一口径了,我一直问这个参数对方也说没什么用,凭经验调成100或者80。这个参数越小图像反而越亮,搞不懂。
  • sweetapple986
    第7楼2014/04/29
    分辨率没看出来,就是图像亮度有变化。
    胖胖熊(v2719209) 发表:你试着改变这个参数,分辨率有什么变化?
  • 胖胖熊
    第8楼2014/04/29
    [div]原文由v2644276发表:
    分辨率没看出来,就是图像亮度有变化。[/div]应该是这个样子,可以改变性噪比
  • fengyonghe
    第9楼2014/04/29
    Beam current 早期标示的是发射电流(Emission current)是钨灯丝电镜才有的。这个值可达一百几十微安,实际上指的就是Emission current ,是高压回路的电流,。真正的Beam current是Pa-na级的。当需要很大probe current时Emission current可适当调大。你现在已经是80微安,以后永远不调节也够用了。你用的probe current是3pa,从延长灯丝寿命出发,按仪器面板上的Beam current值可以调至40微安。
    胖胖熊(v2719209) 发表:他们也是这么跟你说的啊?我的理解是这个电流改变肯定会连带下面的i probe改变,可为什么这两个参数是独立的呢,很奇怪
  • maxwellar
    第10楼2014/04/29
    这两个电流值,可以独立设置这怎么理解?不是应该有内在联系吗?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:Beam current 早期标示的是发射电流(Emission current)是钨灯丝电镜才有的。这个值可达一百几十微安,实际上指的就是Emission current ,是高压回路的电流,。真正的Beam current是Pa-na级的。当需要很大probe current时Emission current可适当调大。你现在已经是80微安,以后永远不调节也够用了。你用的probe current是3pa,从延长灯丝寿命出发,按仪器面板上的Beam current值可以调至40微安。
