液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/12/12
我是用milli-Q的水。如果电阻率一直维持在18.2MΩ.cm(25℃),那出水就算正常吧。否则就要更换交换柱了。
rizhaolilin
第2楼2009/12/12
我们用量不大,都是买成品水,质量可靠
第3楼2009/12/12
成品水如果时间放置太长那不是会长菌吗?
epat_zlm
第4楼2009/12/12
现用现配的,用蒸馏器二次蒸馏,有现成的纯水
第5楼2009/12/12
保证这一点,急需要经验。时间久了就不再用就是了,不过是一种很大的浪费,毕竟计划没有变化快嘛,不知道到底要用多少~~
小猪飞飞
第6楼2009/12/12
大多实验室应该还是用的纯水仪吧。也有一些实验室不放心纯水仪的水,会用市面上的纯净水。但不管怎样,水还是要经常更换的。也有人喜欢在水中加少量的有机相(如5%),这样可以减少水相更换的频率。
tang566
第7楼2009/12/12
我们使用纯水仪,不过在市面上买的纯净水来过滤的。
dickwang2008
第8楼2009/12/12
别开口就行,一旦开口就要及时消灭掉
小丶风
第9楼2009/12/12
色谱纯的水应该没那么容易长菌吧
xy200609
第10楼2009/12/13
我们用Millipore超纯水,1-2天更换,应比较可靠。
