duankehai
第8楼2009/12/24
氨基糖苷类抗生素检测有三种方式可以采用:
1:反相色谱柱(C18,C8),流动相添加适当挥发性的离子对试剂(TFA,七氟丁酸,五氟丙酸等),但是浓度要尽量低,缺点是会污染离子源,造成其他检测的困难;
2.流动相不添加离子对实际,使用酸性流动相,但药物溶解血药用到离子对实际(庚烷磺酸钠,辛烷磺酸钠等,当然挥发性的离子对试剂也行,具体可以参考蜂蜜中链霉素的残留国家标准);
3. 采用HILIC色谱柱,所谓的亲水色谱柱,这个是适合液相色谱质谱连用的近乎完美的搭配。但是HILIC柱价格会相应较高,而且如果做多残留的话,可能有些药物会随着进样次数的增加峰形漂移,但是相对添加离子对实际而言,吾推荐用HILIC。
