气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/12/14
可以!但如果确实是需要话,其柱温也应相应升高,不然容易造成严重冷凝现象,对柱子有伤害,有分析结果准确性也有很大影响。
afei123
第2楼2009/12/14
可以!像一般的聚乙二醇类的柱子最高使用温度240度左右,气化和检测的温度我通常设置的更高一些。
coffee8
第3楼2009/12/14
应该可以,楼上说的“其柱温也应相应升高,不然容易造成严重冷凝现象,对柱子有伤害”这一点很有道理!
vanvan
第4楼2009/12/14
最好不要超过最高使用温度吧。
雾非雾
第5楼2009/12/14
是,进样口温度比最高柱温高很多意义不大。因为进样口的作用是使目标物气化,只要达到能气化的目的就行。
p3191325
第6楼2023/05/14
学习了,谢谢
Baymax
第7楼2023/05/15
检测器端可以 岛津推荐检测器温度大于250度使用
