谢谢楼上,那么我做ROHS的GC-MS的方法时,是否应该去买七、八、九溴的标准品,而不应该用这个DOW FR 250?但是据销售公司说,即使CTI这种检测公司也只买的是DOW FR 250,真不知道他们是怎么做的?
ronghui(ronghui) 发表:这个本身是八溴的标准品,你去看他的CAS号和名称都是八溴的,然后就是最后的说明,那个标定的值是八溴的,只是说明可能含有7,9溴。
IEC 62321 中可以用的原因,我个人认为,一是很少样品中可能含有联苯(我做这行好几年,还是偶尔的机会测试到有一个样品含有),二是用这个标准品还是可以用来定性,三是在IEC 62321 颁布的时候,全球的标准品公司好像还没有生产出来7,9溴的标准品(现在已经有了)。
