【讨论】帮我看下邻苯二甲酸酯图谱
  • 马克思的战友
    2010/08/21
气质联用(GCMS)
  • 下面是我做的邻苯二甲酸酯标准物质,7P的,但是DIDP和DINP的峰型不怎么好,帮我看下你们以前遇到过这种情况没有??
  • 007爵士
    第1楼2010/08/21
    看你也是安捷伦的,发给我,今天没啥事 帮你分析下。。。
  • symmacros
    第2楼2010/08/21
    请问用的邻苯二甲酸酯标准物质的浓度是多大?DIDP和DINP是哪个峰?
  • 原天
    第3楼2010/08/21
    1PPM的曲线吧。
  • 2451504
    第4楼2010/08/21
    DINP,DIDP峰好像没在图片里?第二张图10分钟后的检测电压好像增高了,有个突越。
  • ruan651209
    第5楼2010/08/23
    楼上,那是SIM图而已。
  • zyy4737
    第6楼2010/08/23
    DINP和DIDP的浓度要是其他的5-10倍,这样峰型才明显。提取293和307特征离子你就看见了。
  • cjn03302101
    第7楼2010/08/23
    从你张图里,不是DIDP和DINP的峰型不怎么好,而是看不出来有DINP和DIDP峰,你应该是用SCAN走的图,不知道浓度是多少?
  • zhengjiongan
    第8楼2010/08/23
    有点飘了,你配的浓度是多大的?是不是前面污染了,还是柱子不行呀,看图的话DINP和DIDP几乎是没有哦,前面那几个基线也很飘呀,
  • zsq326
    第9楼2011/04/19
    DIDP、DINP的峰型比较杂,五指峰类型,而且浓度要相对其他5组分浓度要偏高点
  • jiangwibo
    第10楼2011/04/19
    楼主柱子应该没什么问题,本底不高的.应该是浓度比较低的样品吧,DINP和DIDP是要提取离子才能看的到的
