气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2009/12/19
对你的问题不是很清楚,我只是提示楼主要搞清楚峰面积100%和含量100%的区别!
symmacros
第2楼2009/12/19
楼主如果用面积归于化法,总和就会是100%。预览和后面打开时,积分参数可能略有不同,主峰比例会有所不同。
chengjingbao
第3楼2009/12/19
我估计是楼主认为总和是100%,各组分总和相加就应该是100!不是楼主是否想过,谁能保证这个混合气,全分离、全检测,太理想化啦!!!此时,就算能基本全分离,也应在100以内。而且情况还是不清楚,不易过多评论。个人观点。
阿宝
第4楼2009/12/19
从图片上看,后面含量的加和应该是100,不过从数据上加一遍之后确实不是100,这个估计是软件的bug,楼主用的是什么工作站?
xhd1_moon
第5楼2009/12/19
不知道楼主有没有算过,峰面积一栏的峰面积总和并不等于各个峰峰面积之和,按图谱上显示的总和应该为3088093.951,峰高一栏也是如此,总和应该为547674.2930000001。楼主贴的图谱是不是把所有的峰都显示了出来?有没有建立校正表并且软件设置只显示校正表里的峰?如果不是这些原因,就应该是软件的问题了,可能软件的算法有问题。无论如何,对于面积百分比法,总和必然是100%。
qiuzhen
第6楼2009/12/19
不了解气项
第7楼2009/12/19
学习中,新手呵呵
