【每周答题活动之二】空气废气监测采样有奖答题(提前结贴,请期待下一期!)
气体检测
  • 空气废气监测采样有奖答题第二期
    本周的题目是:
    1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。( )
    2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。( )
    3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于 KPa,其发泡面积占玻板的 以上,且发泡 而且均匀才能使用。
    A、2.0±0.2 B、6.0±0.6 C、5.0±0.5 D、1/3
    E、2/3 F、较大 G、微小
    4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的 ,有效保护地球生物的生存。
    A、红外线 B、紫外线 C、可见光 D、热量
    5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关 的系列标准。
    A、健康标准 B、食品工业 C、药品生产 D、环境管理
    第1、2题为判断题,3、4、5题为选择题(多选或单选由答题者自己判断)
    和上期一样,满分为5分。
    赶紧答题去吧!
  • yzguo
    第1楼2009/12/21
    蜗牛(jaylin621) 发表:空气废气监测采样有奖答题第二期
    本周的题目是:
    1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。( 正确 )
    2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。( 正确 )
    正确
    正确
    正确
  • 该帖子已被版主-蜗牛加4积分,加2经验;加分理由:非常好!不过漏了一个空
  • 小H
    第2楼2009/12/21
    本周的题目是:
    1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。(不对
    2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。(正确 )
    。(正确 ),不对,(正确 )
    (正确 )
    (正确 )
  • 该帖子已被版主-蜗牛加3积分,加2经验;加分理由:答题奖励!
  • yzguo
    第3楼2009/12/21
    LZ看不清楚?呵呵...那就补答一次:
    B、、正确
    E、、正确
  • bclz1001
    第4楼2009/12/21
    1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。( 正确)
    2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。( 不对 )
    3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于正确KPa,其发泡面积占玻板的 正确以上,且发泡 正确而且均匀才能使用。
    E、2/3 F、较大 G、微小
    4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的正确 ,有效保护地球生物的生存。
    5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关正确 的系列标准。
  • 该帖子已被版主-蜗牛加4积分,加2经验;加分理由:答题奖励,继续加油!
  • 蜗牛
    第5楼2009/12/21
    全对!!!厉害!
    感谢积极参与,不过加过分了就不能改了,非常抱歉!希望你能继续参与这个活动!
    yzguo(yzguo) 发表:LZ看不清楚?呵呵...那就补答一次:
    B、正确
    E、正确
  • yzguo
    第6楼2009/12/21
    共同学习,当然加分也来者不拒。呵呵...
    蜗牛(jaylin621) 发表:全对!!!厉害!
  • 太白金星
    第7楼2009/12/21
    1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。(正确 )
    2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。color=#DC143C]正确
    3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于 (正确 ),其发泡面积占玻板的(正确 ) 以上,且发泡 (正确 )而且均匀才能使用。
    E、2/3 F、较大 G、微小
    4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的 正确 ,有效保护地球生物的生存。
    5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关 (正确 )的系列标准。
  • 该帖子已被版主-蜗牛加5积分,加2经验;加分理由:答题奖励!
  • 荷月
    第8楼2009/12/21
    2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。(正确)
    3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于正确KPa,其发泡面积占玻板的正确 以上,且发泡 (正确)而且均匀才能使用。
    E、2/3 F、较大 G、微小
    5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关 正确 的系列标准。
    应该需填的位置括号起来。
  • 该帖子已被版主-蜗牛加4积分,加2经验;加分理由:答题有奖!
  • 蜗牛
    第9楼2009/12/22
    第3题最后一空没回答呀!
    荷月(wuxinhe) 发表:1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。( 正确)
    3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于正确KPa,其发泡面积占玻板的正确 以上,且发泡 而且均匀才能使用。
    E、2/3 F、较大 G、微小
  • huzifu0720
    第10楼2009/12/22
    3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于(正确 ) KPa,其发泡面积占玻板的 (正确 )以上,且发泡 而且均匀才能使用。
    E、2/3 F、较大 G、微小
    4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的(正确 ) ,有效保护地球生物的生存。
    5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关(正确 ) 的系列标准。
  • 该帖子已被版主-蜗牛加4积分,加2经验;加分理由:奖励!同上一样,有一个空没答呀
