【求助】按照国标的话臭气浓度能否等于10?
  • normanhill
    2010/04/24
气体检测
  • 按照GB/T14675 三点比较式臭袋法 进行臭气浓度检测,能否使臭气浓度正好等于10?我试了几次,都没成功,感觉无解。。。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • 老兵
    第1楼2010/05/04
    臭气浓度是无量纲,为什么要使臭气浓度正好等于10呢?
    有疑问就提出来
  • 翠湖园
    第4楼2010/05/19
    无量纲浓度有时也有限值规定的,跟pH值一样
    例如:分析挥发酚项目时蒸馏水样要求加磷酸至PH值约为4
    老兵(wangliqian) 发表:臭气浓度是无量纲,为什么要使臭气浓度正好等于10呢?
  • normanhill
    第5楼2010/06/13
    用国标法测臭气的时候发现的,10好像是个临界值
  • 翠湖园
    第6楼2010/06/14
    三楼的大黄说可以算到10.2
    normanhill(normanhill) 发表:用国标法测臭气的时候发现的,10好像是个临界值
  • xing-xing
    第7楼2010/06/15
    按标准配
    应该可以
  • 翠湖园
    第8楼2010/06/16
    这个不一定,要保证配制程序中不出差错才可以
    xinghai_43(xingzhenhai) 发表:按标准配
    应该可以
  • normanhill
    第9楼2010/06/17
    大于10可以,但不能正好落在10,无限接近10
    翠湖园(hhx050) 发表:三楼的大黄说可以算到10.2
  • 翠湖园
    第10楼2010/06/18
    你的意思是大于或小于10都可以,就是不能等于10?
    normanhill(normanhill) 发表:大于10可以,但不能正好落在10,无限接近10
  • 黑魔导
    第11楼2010/06/25
    稀释10倍 9对5不明4错 稀释100倍 0对1不明17错
    M1=0.59 M2=0.02
    最后结果10
    10到30之间应该是哪个数都可以出的来,还有检出限是10,都是取整数的没有10.2
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
