以5-Br-PADAP为络合,辛醇提取,用石墨炉原子吸收直接检测。可是条件建立以后,有时候会出现双峰,但是如果多做几次水溶液后又会正常了。是
  • lam0899005
    2005/05/16
其他仪器综合讨论
  • 以5-Br-PADAP为络合,辛醇提取,用石墨炉原子吸收直接检测。可是条件建立以后,有时候会出现双峰,但是如果多做几次水溶液后又会正常了。是什么原因啊?还望多多指教。我是用来测铅的。
  • 第1楼2005/05/18
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
  • 第2楼2005/07/07
