综合仪器采购
lwlwb
第1楼2009/12/21
肯定会啊!!不过貌似国标里写的就是“电热鼓风干燥箱”的,因为不鼓风,水份出不去的。
huaibeijiayuan
第2楼2009/12/21
最好不要干燥粉末样品,因为鼓风会带走一部分样品,导致干燥箱内不易清洁
neal886
第3楼2009/12/21
适当盖着一点不就行了,气相法二氧化硅都能烘。
第4楼2009/12/21
有时你不一定能看到,还有可以通过检测结果来判断,如果分析结果比较平行、稳定,那可以说影响不大,否则建议不用鼓风干燥箱,可以改为真空干燥箱
labecom
第5楼2009/12/21
干燥箱有分鼓风和自然对流(就是没有风机)您如果干燥的粉末密度还可以,可以选用风机可调的或风速较小的,这样干燥快一些。温度均温性好一些。不然就选择自然对流,慢慢烘干。
深海的海豚
第6楼2009/12/21
进行样品干燥失重的时候应该选用电热恒温干燥箱,不应该用鼓风的干燥箱干燥粉末样品,鼓风干燥箱用于快速烘干瓶子还是很好用的。
雾非雾
第7楼2009/12/21
鼓风的问题应该比较容易修好的。我看维修打开过,不是太难,我以前自己都捣鼓过。
zhz6688
第8楼2009/12/22
一般正常应能关掉鼓风机, 即使鼓风可能不会出现吹散吧,你可以试下,鼓风不是很大.
小卢
第9楼2009/12/22
没有问题的!我用过!你做的是粉末的干燥失重:把称量瓶盖半盖起来就可以的!鼓风的原理是:把送进来的新风加热,然后在在腔体内循环鼓风的目的是:为了保持烘箱整个空间的热量均匀因此不会想想象的风有那么大,其实它就是个排风扇一样,在烘箱的底部安装的比较多、还有的在烘箱的后面。
工农兵
第10楼2009/12/22
怎么会关不掉呢?是比较简单的那种吧?这样可能不可以的,粉末状要关闭鼓风。影响很大,以前接触过杂质检测,看着鼓风,与关着鼓风,效果差距很大,关鼓风比较稳定。
