原子吸收光谱(AAS)
小H
第1楼2009/12/21
用氢氧化钠溶液浸泡一下试试看。
liu_rf
第2楼2009/12/21
用30%氢氧化钠溶液与乙醇配成的碱液浸泡24小时试试,应该可以清洗。
ldgfive
第3楼2009/12/22
要是酸洗不下来的话,就要象楼上说的,用碱试试了
tingxi
第4楼2009/12/22
您的罐子在高温下使用过王水吧?您用1+3的热盐酸试一试
yangyon8
第5楼2009/12/22
对,8ml硝酸+2ml盐酸+2ml双氧水,升温到180度保持2小时。
意境
第6楼2009/12/22
用消解的时候得酸条件,按照消解程序再走一遍就可以,把那些没有完全消解的东西消解掉,会变得很干净,然后清洗一下就好了!
fatg
第7楼2009/12/22
我每次用过都会用加盐酸和少许硝酸的水煮费两小时,再清洗,很干净
jackey1
第8楼2009/12/22
具体要看你消解的样品用于什么的测定,如果是做微量、痕量分析就一定要用酸浸泡,如果做PB、AS等一般用15%的硝酸就可以,若测HG则最好用1+1的硝酸浸泡一下效果好些。如果做常量分析直接洗涤就可以了。
xinlan0248
第9楼2009/12/22
用1:1的盐酸在80度电热板上加热14小时,再换成1:1硝酸24小时。如此循环。。。
第10楼2009/12/22
罐子的里面,盖子的里面都很干净,如下图:但罐子的外面和盖子的外面仍然去不掉,我已经用了15g/L的氢氧化钠泡、超声波清洗、加热煮,以及15g/L氢氧化钠加10%乙醇的混合碱液泡、超声波清洗、煮,结果如下2图:下面的罐子倒立:现正用1+3的盐酸泡和超声波清洗,好像还是没有效果。
