请问专家测饮用水的金属含量如(铅、铜)时,样品的浓度老是出现负值该怎么办呢,这正常么,我是直接进样的
其他仪器综合讨论
  • 请问专家测饮用水的金属含量如(铅、铜)时,样品的浓度老是出现负值该怎么办呢,这正常么,我是直接进样的
  • 第1楼2005/05/18
    样品的浓度老是出现负值肯定不正常,不知你用的什么方法,是石墨炉原子吸收法吗?先查一查标准曲线。
  • 第2楼2005/05/23
    你的仪器是用水自动进行调零吗,如果仪器没问题,可能就是水空白太高,就是你的标准空白高于样品含量。因为饮用水中的重金属一般都很低。或者是你的仪器灵敏度不够高,如果是后一种原因,你可以试试样品浓缩萃取后在测定。
  • 第3楼2005/08/22
    出现这种情况可能性最大的是水的空白有问题,可能您用的是铜蒸馏器中出来的蒸馏水,因此您得选质量好点的水做空白
