试着回答啊:
(1)一般而言是与浓度有关的,应为激发光为一个很小的光束,仅仅照射到样品的很小一部分,故产生的荧光主要是这一部分。此外总质量与浓度也是正比关系吧?
(2)首先要搞清离子溶液是什么,楼主测到的是样品的荧光还是溶剂的荧光?如果不断改变激发波长的频率,而露珠所测到的风不发生位移的话,这个峰才是荧光峰。此外楼主介绍的过于简单些了,可能我回答的不全面。请楼主补充吧?
kinfeng(kinfeng) 发表:各位老师、达人们好,本人是从事医疗检测仪器研发工作的,涉及到荧光检测方面,先就一些问题请教各位,望不吝指教,谢谢!
1、我想问问荧光物质发光是跟荧光物质溶液的浓度有关呢?还是总质量有关?比如说,我们要检测Xmg/L的物质,取其200ul(总量相当于200*X,单位省)跟取其300ul(总量增加)有没有区别?
2、荧光物质的激发跟其环境溶液(或体系,离子环境?)有关吗?我试过将同样的物质溶在离子溶液中跟纯水中,结果是在纯水中无荧光激发,而在离子环境中就能检测。
