噪声/辐射等检测
名字长了容易引起注意
第1楼2009/12/24
这个不矛盾啊,你所有的数据在标点范围内才算比较好啊~另外检出限是方法或者仪器的最低检出浓度,这个和线性有啥关系啊?
zhuyingunique
第2楼2009/12/25
可能我没有表达清楚,假设线性范围是0~10微克/10ml,检出限是0.05,这个检出限相应的减空白后的吸光度可能是0.005,那么样品测得吸光度是0.004的时候,能不能计算?结果怎么表示?
第3楼2009/12/25
再补充一下,我的意思是,既然线性范围是0到某值,方法的检出限又在0以上,那0到检出限这个范围内的怎么算呢?这是不是很矛盾?
无名
第4楼2009/12/25
低于检出限的数值不是报未检出么,一般不会报告计算值,因为在检出限以下信号响应并没有实在意义。
第5楼2009/12/25
那是不是拟合曲线的时候不应该从零点开始呢而要高于检出限?曲线范围不就是定量范围吗?
太白金星
第6楼2009/12/25
钻牛角了。请认真看看工作校准二次回归曲线的定义与检测限的定义。
小鬼当家
第7楼2009/12/25
水质分析方法检出限.doc
bin2212
第8楼2009/12/26
检出限应该是11次空白结果测定出来的,有的是用仪器检出限这算出来的。曲线范围的线性相关性应该是根据标准范围内进行标液的添加范围测定的做出来的。两者不存在实质性的矛盾。有些样品进行实际测定时会出现在线性范围内,但低于检出限的情况,汇报结果应该报检出限,低于检出限的结果不是特别精确!
chemistryren
第9楼2009/12/27
不明白楼主的意思.标准曲线是要把零点计算在内的.这个和检出限不矛盾,两回事.
第10楼2009/12/28
估计是钻牛角尖了
