综合仪器采购
怪侠一点红
第1楼2009/12/25
空间分辨率直观的理解就是通过仪器可以识别物体的临界几何尺寸。对于扫描影像,通常用瞬时视场角(IFOV)的大小来表示(毫弧度 mrad),即像元,是扫描影像中能够分辨的最小面积。
小卢
第2楼2009/12/25
是不是空间分辨率越高,说明仪器扫描时对微小成分的分辨就越高呢?
zhanghe123
第3楼2009/12/25
zwyu
第4楼2009/12/26
既然说的是红外参数,那空间分辨率是用微米表示的,如我下述一般红外讲的分辨率是指主机的光谱分辨率,至于空间分辨率,则是红外显微镜的一个指标,表征能对多小尺寸的样品进行直接分析的能力luxw:感谢参与![/div]表征能对多小尺寸的样品进行直接分析的能力
第5楼2009/12/27
小结:空间分辨率:直观的理解就是通过仪器可以识别物体的临界几何尺寸。对于扫描影像,通常用瞬时视场角(IFOV)的大小来表示(毫弧度 mrad),即像元,是扫描影像中能够分辨的最小面积。空间分辨率表征能对多小尺寸的样品进行直接分析的能力,越高,说明仪器扫描时对微小成分的分辨就越高。
weiguoli-77
第6楼2009/12/30
空间分辨率的具体参数越低,代表的分辨率越高,是这样的吧。 例如:空间分辨率:1.0mrad 即千分之一弧度 1.0mrad = 0.05729779....度 = 3分26.26....秒这个具体数值越低,代表分辨率越高,是这样理解的吧。
ghcily
第7楼2010/01/07
是对于红外显微镜的
happyalife
第8楼2010/01/08
这个以前还真是不太清楚,学习了
第9楼2010/01/10
欢迎来学习啊。。。。
