【原创】关于电镜
透射电镜(TEM)
  • 美国球差电镜的组最
  • wildonkey
    第1楼2009/12/25
    朱静院士那里的titan带的是double corrector? 好像是imaging corrector吧
    目前球差校正器的稳定性欠佳吧,这点还需要改进。
    我等穷人,热切期待球差校正器白菜价的到来
  • penguinle
    第2楼2009/12/25
    朱静的据说没有double Cs的。Jeol现在被300kv的stuck了,因为CEOS和FEI的有合同,只给fei300kv的,不能给JEOL。jeol现在自己在搞,据说很多年前就出来了,但是一直没有商业化。
    TEAM之所以用fei,是因为除了他们,没有公司可以在规定时间内完成要求的配置。
    CEOS的专利可以延的,就像nion的一样,所以短时间价格降低的可能性不大
  • penguinle
    第3楼2009/12/25
    英国并不止一台FEI的,他们很多人也都喜欢Fei,但是fei的价格比jeol将近贵一倍,同样的当然选jeol;但是不是300kv的,目前300kvdouble cs的只有Sheffield一台;德国大约10台Titan,FEI的service比Jeol好很多,而且300kv没有的选啊。Jeol的2010F流行过几年,Titan将会dominate market至少5年或者更长吧。
  • iamikaruk
    第7楼2009/12/26
    现在corrector的稳定性的确是个问题,另外则是测量得到的象差值多大程度上可信
  • penguinle
    第8楼2009/12/26
    werwerg(werwerg) 发表:校正器的不稳定的确令人头痛。我曾用过probe corrector,发现B1(comma) 和 A2(astigmatism)差不多半小时就挂了,所以需要不断的重调。不过因为这两种都是低阶像差,所以看着Ronchigram可以很快恢复它们。对于高阶像差,像球差之类的还是比较稳定, 一旦校正好,一两周内不用再调。
    我了解到的大致价格,像UK superSTEM的对外服务,接近2k镑/天,确实是天价。所以目前一些外单位常采用合作的方式来使用这些仪器。
    不清楚朱院士那边如何收费。挺说中科院物理所准备上一台,不知用的那个厂家的。
  • penguinle
    第10楼2009/12/26
    werwerg(werwerg) 发表:可信度不高,只提供一个大致参考。
    如果你想, 甚至可以把Cs调成0, 但并不一定最好的束或像性能。
  • iamikaruk
    第12楼2009/12/26
  • penguinle
    第13楼2009/12/26
    werwerg(werwerg) 发表:稳定与不稳定是相对的,依赖于你研究的什么材料和采用的投影带轴。如果是最低指数的体材料,对探针的要求没那么严格,你可能感觉不到B2和A1的漂移。对非最低轴和纳米材料就不一样了。比如铜材的<111>带轴, 需要1.28A 的probe分辨, 我用CEOS的软件tableau得到了24mrad phase angle,对应probe稍微好于1 个A。这种情况下看原子结构没问题,但半小时后就不行了,需要重调。不过这并不代表探针性能很差,可能在~1.3A,仍足以分辨出Si <110>的哑铃结构。再比如2个纳米的铜颗粒,尽管是<110>轴,但也只有在调到最佳probe性能之后的短时间内才能看到原子结构。当然这不是由于分辨率的问题,而是由于probe变宽导致没有足够的信噪比识别。
    不过B2 和A1有时工作也很稳定,记得有一次一整天都没有调。
    这么说Sheffield要有两台double消球差了,太有钱了。说不定oxford也会再搞一台?
    300KV 对研究体材料和界面性能的组来说肯定是受欢迎的,毕竟0。5A的分辨是一个很大的吸引。但对于研究于纳米颗粒和表面的人来说,当search图像时发现原子不断从表面脱离下来进入电镜真空,纳米颗粒不断变小,内结构不断重构,可想而知有多么沮丧了。
    听说Jeol只提供一个电压,如果想降压使用,需要支付价格不菲的额外费用。不知FEI是不是也这样。
  • penguinle
    第16楼2009/12/28
    在STEM做Z-contrast imaging, astig 最直接的方法就是看原子了,稍微有些astig从原子上就可以看出来。并不是说标准时能不能分辨原子,而是根据原子形状和整个图片的变化就可以分辨astig和comma的变化,这可能不是最好的标准,但是最直观的了。我没有做过专门的稳定性实验,只是在实验过程中感觉而已。你和superstem聊的是他们的VG还是nion的,nion稳定性应该好很多,不过我过几天再问问他们看看到底是什么情况
    JEOL300kv的没有image corrector怎么能卖的好?他们的400kv的在市场上可以算是个failure了。2010F是他们的旗舰产品,dominates market快10年了,现在是FEI的主流了。
  • iamikaruk
    第17楼2009/12/28
    werwerg(werwerg) 发表:还要补偿很重要的同阶像差 S3 , A3, 等。
