fandidadi
第8楼2010/01/20
您说的这个“10倍噪音值∕标物响应值”我不懂。
我比较愚钝,举个例子来说吧,假设我配一个0.58PPM的DBP标液,分流比20:1分析后,分析10次得出信噪比分别为5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,这十个数字的标准偏差为2.87
那么此时DBP的仪器检测限和方法检测限怎么算呢?
如果按照那个“IDL等于10次重复测量的3倍标准偏差”,这个标准偏差是不是信噪比的标准偏差?那么是不是IDL=3*2.87*0.58=4.9977ug/ml?
那么方法检测限是如何算呢?我看到CTI是这样算的:MDL=IDL*稀释体积/称样质量。
而按照这个MDL=3.14*S,那么这个S是什么数值的标准偏差?
,期待指点!
tsqgc
第9楼2010/01/20
请问:
1.t=3.14怎么得来的?是不是做7次重复试验的t都是3.14呢?如果用9次或者11次的实验结果是不是就不能用3.14了?还有计算标准偏差时用峰高或者峰面积是不是都可以啊,有没有人计算过二者的计算结果是否一致?如果不一致应该用哪个呢?
2.对于检出限的计算一直有点模糊。有的说是都是3倍的标准偏差,有的说将标准样品逐级稀释后一直测,测到到信噪比等于3时对应的浓度就是检出限。个人觉得后者更直接一点,不过不确定究竟可行与否。有没有人比较过两种方法的结果是否一致?
3.这里还涉及了仪器和方法检出限。有人说 仪器检出限 应该由厂家提供,那么我们自己测出来的检出限就应该是方法检出限了吧(因为不同人、不同机器、不同方法可以测到的检出限应该是不同的),为什么大家还在讨论者仪器检出限的计算问题呢?(虽然也觉得应该测,因为既然商家能测出来,我们应该也可以)
4.楼主说的IDL和MDL所涉及的10次和7次重复试验,是不是做10次就够了?只是用于不同的目的的时候选择不同的次数即可?
期待讨论和解答......
