气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2023/08/05
没啥影响的,气相柱子怕干烤,还怕超过最高耐受温度。升温快点对他没啥影响
123
第2楼2023/08/05
升温速率太快可能影响柱流失
通标小菜鸟
第3楼2023/08/06
偶尔一次且短时间内影响不大,如果怕对柱子造成影响,可以验证一下柱子柱效的,比如走空白看一下有没有杂峰,走一些混合标样,看一下现在的分离度及出峰情况与先前是否有很大区别等等
第4楼2023/08/06
而且对于仪器厂家来说,设置任何参数它都留有余地,会给你设置保护限值,既然软件中允许设置110这个数值,那说明也在可接受范围内,只不过平常基本上不会有人设置这么极端的参数条件
Ins_d083ff76
第5楼2023/08/06
好的,谢谢!
第6楼2023/08/06
好的,谢谢
第7楼2023/08/06
5337201jwl
第8楼2023/08/06
偶尔一次没事,只要是有载气,没超过柱子最高温度就可以
第9楼2023/08/06
user007
第10楼2023/08/06
影响不大。
