实验室认可/资质认定
wujidu
第1楼2009/12/26
应该有配制记录的
快乐
第2楼2009/12/26
我们是要求写的,这与你的质量体系要求有关。
^_^爱随缘^_^
第3楼2009/12/27
应该有相关记录的。。从标准储备液的意义来看,比如标准品,有的时候只有零点几克,你配制的时候,一般要全部的配制成标准储备液,这个时候标准储备液就类似于标准液,需要记录的。从体系运行来看,你的记录是“记我所做”,那么你使用储备液就是你的质量活动,需要记录下来
zhbvssong
第4楼2009/12/27
一定需要的,登记以后为了 以后的方便
stella-zheng
第5楼2009/12/27
要记录的,起码是可以溯源吗
鲜火腿
第6楼2009/12/27
应根据质量体系要求进行.
ImFarmer
第7楼2009/12/28
领用记录填写与否在于你单位的程序文件/作业指导书的规定。但是配制记录要有的,使用中实验原始记录中应该有记录
cat115115
第8楼2009/12/28
需要登记的。
第9楼2009/12/28
是要有配制记录的。
清水寒烟
第10楼2009/12/28
根据量值朔源是应该有的,上次复审专家说的。
