Agilent6890:1、HP-5大口径毛细管柱(0.53)FID测定防腐剂时溶剂(乙醚)拖尾严重,影响第一个峰(山梨酸)的测定,有无改进办法?2、HP-5毛细管柱(
其他仪器综合讨论
  • Agilent6890:1、HP-5大口径毛细管柱(0.53)FID测定防腐剂时溶剂(乙醚)拖尾严重,影响第一个峰(山梨酸)的测定,有无改进办法?2、HP-5毛细管柱(0.32)NPD测农残时溶剂峰现在会开叉成两个峰,如何解决?
  • 第1楼2005/08/06
    造成分叉峰可能两个原因:
    进样量太大可能造成峰分叉,将分流调大点。
    有的农药样品本身峰型就有叉,如菊酯类。
  • 第2楼2005/08/06
    溶剂拖尾严重解决办法:
    ⑴ FID对溶剂响应大,如被测成分合适可用更换检测器的方法。
    ⑵ 一般溶剂出峰快,可在程序升温的低温时段延长点时间,然后升温速率加大点,需要自己多试找出分离最佳点。
    ⑶ 对被测成分衍生后推迟出峰时间。
    ⑷ 旧柱中的固定液均有不同程度的流失,注射几针硅烷化试剂老化一下,对拖尾会有改进。
    ⑸ 放空部分溶剂、切割被测部分再经第二根柱分析等方法,但此需有相关设备部件
