其他仪器综合讨论
第1楼2005/08/27
根据分析允许差的位数确定或根据材料质量验收判定的要求确定,具体可参见冶金部96年颁发的标准
第2楼2005/08/28
一般根据检测样品所属的标准/规格/牌号所规定的范围中所要求的位数,如没有规定,一般常量小数点后两位。
第3楼2006/06/29
同意,但是有些光谱仪器采用固定的三位或者四位,没有设置调节选项,十分不爽。
第4楼2006/06/30
分析结果的小数点位数应当与标准规定的误差的小数点位数一样.
第5楼2006/08/11
要与分析标准或技术标准一致,还要考虑仪器的分析精度
